Sigue las instrucciones a continuación o mira el video para conocer los pasos para reemplazar la batería de los sensores de Cox Homelife.
Importante: después de reemplazar la batería del equipo, confirma cualquier error que aparezca en la pantalla táctil y reinícialo. Consulta Cómo reiniciar la pantalla táctil Homelife.
Sercomm SZ-DWS08 | Batería CR2450 (1) |
- Mientras presionas, desliza la tapa hacia el costado para quitar la tapa del sensor.
- Quita la batería del sensor.
- Coloca la batería nueva, prestando atención a la polaridad correcta.
- Desecha correctamente la batería vieja, según lo recomendado por el fabricante de la batería.
- Coloca la tapa del sensor.
Marca Visonic MCT-320 | Batería CR2 (1) |
- Introduce un pequeño destornillador plano en una de las ranuras pequeñas ubicadas en el mismo lado que el imán.
- Gira el destornillador hasta quitar la tapa del sensor y déjala a un lado.
- Quita la batería vieja y deséchala adecuadamente, según lo recomendado por el fabricante de batería.
- Reemplázala por la batería nueva.
- Coloca la tapa a presión nuevamente en el sensor hasta que haga un clic y quede en su lugar.
Visonic MCT-350 | Batería CR2450 (1) |
- Presiona la tapa de la batería.
- Mientras presionas, desliza la tapa hacia al costado para abrirla.
- Empuja el clip y levanta la batería vieja del compartimento.
- Vuelve a deslizar la tapa en el sensor hasta que haga un clic y quede en su lugar.
Nota: este modelo no está disponible en Arizona, Las Vegas ni California. |
Marca SMC | Batería CR2 (1) |
- Encuentra la pestaña del mecanismo de bloqueo en el lado angosto del sensor con la luz LED apuntando hacia allí.
- Presiona el mecanismo de bloqueo con un destornillador hasta que se salga la tapa.
- Vuelve a colocar la tapa al deslizar la pestaña de bloqueo en su lugar en el sensor.
Sercomm SZ-DWS04 | Batería CR2032 (1) |
- Busca la ranura ubicada en el sensor.
- Con los dedos, levanta la tapa de la base.
- Reemplaza por la batería CR2032 nueva; el lado + debe estar mirando hacia ti.
Marca Visonic (auxiliar) | Batería CR2 (1) |
- Quita el tornillo que asegura la tapa con un destornillador Phillips y déjala a un lado.
- Levanta la base de la tapa y déjala a un lado.
- Introduce la base con diseño de pestaña hasta que conecta con la tapa en las aberturas de la pestaña de la base.
- Cierra el sensor y vuelve a colocar el tornillo.
