Puedes acceder a las instrucciones fáciles de seguir de Easy Connect en los siguientes formatos:
- Hazlo tú mismo de Homelife
- Video de YouTube
- Guías del usuario Easy Connect
- Instrucciones impresas en la caja del equipo
Si has completado todos los pasos de Easy Connect y sigues teniendo inconvenientes con la comunicación del equipo con la pantalla táctil, sigue los consejos a continuación para encontrar más ayuda.
Conexión
Sigue estos pasos para realizar el proceso de conexión.
- Intenta mover la bombilla inteligente más cerca de la pantalla táctil, correr obstáculos u otros equipos inalámbricos que se encuentren entre la bombilla y la pantalla táctil.
- Verifica que ni la bombilla ni la pantalla táctil se encuentren cerca de otros equipos inalámbricos, como por ejemplo un punto de acceso a WiFi o router.
Solución de problemas
Sigue los siguientes pasos para solucionar problemas con el equipo.
- La bombilla inteligente se estaba comunicando con la pantalla táctil, pero esta última finalmente perdió todo control sobre la bombilla.
- Verifica si se desconectó el cable de corriente de la bombilla, o si el interruptor de encendido se encuentra en la posición OFF.
- Reinicia la bombilla utilizando el interruptor de la pared. La bombilla debería reconectarse a la red automáticamente.
- Primero borra la bombilla de la pantalla táctil, luego sigue nuevamente las instrucciones de instalación para agregar la bombilla a la pantalla táctil.
- Reinicio predeterminado de fábrica: enciende y apaga diez veces rápidamente, sin interrupciones, el interruptor de la luz o la toma múltiple a la que está conectada la bombilla. La bombilla parpadea cinco veces para indicar que se encuentra en el modo de conexión.
