Puedes acceder a las instrucciones fáciles de seguir de Easy Connect en los siguientes formatos:
- Hazlo tú mismo de Homelife
- Video de YouTube
- Guías del usuario Easy Connect
- Instrucciones impresas en la caja del equipo
Consejos de instalación
Una vez que realices todos los pasos de Easy Connect, sigue estos consejos que te ofrecerán más ayuda, si fuera necesario.
- Verifica que se hayan completado todos los puntos de abajo.
- La conexión de cable entre la parte frontal y posterior del bloqueo sea segura.
- La alineación entre la puerta y la placa de impacto sea la adecuada.
- Las baterías estén colocadas correctamente en el paquete de baterías, con la polaridad que corresponda.
- El paquete de baterías esté colocado correctamente, con las flechas apuntando hacia la puerta, tal como se indica en el paquete.
- ¿El pestillo se replegó y se extendió por sí solo cuando se instaló el paquete de baterías? De no ser así, sigue estos pasos:
- Extrae el paquete de baterías.
- Aguarda 15 segundos.
- Repite el paso 23 del manual de instrucciones del fabricante.
- Consulta a Kwikset al 1-866-863-6584 o ingresa a Cox.com/diyhomelife para obtener otros recursos.
Conexión
Haz lo siguiente para conectar los dispositivos.
- Verifica que las baterías estén correctamente instaladas antes de iniciar la conexión.
- Oprime el botón A del panel interior cuatro veces para programar el modo de conexión.
Restablecer
Si la conexión no es exitosa, puedes reiniciar el dispositivo. El restablecimiento te permite volver a iniciar el proceso de conexión.
- Oprime el botón B del panel interior nueve veces para reiniciar el bloqueo.
- Oprime el botón A cuatro veces para volver a ingresar el modo de conexión.
